变频器论坛
回帖:16个,阅读:3298次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/1/28 17:15:15
#10楼
这种要先使能,当变频器建立使能后再点动,保证没有问题。这是因为电机的转矩电流没有建立。所以有那么一下,当转矩电流建立后,马上恢复正常。
[此贴子已经被作者于2019/1/28 17:16:08编辑过]
13960
lishihao
文章数:124
年度积分:994
历史总积分:13960
发表于:2019/1/29 7:46:17
#11楼
什么变频器?你是不是启用了所谓的矢量控制?改为VF看看。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/29 18:42:53
#12楼
启动力矩加大可行不?
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/2/7 7:49:00
#13楼
以下是引用pan_xiansheng在2018/10/4 22:44:15的发言:
此控制与电梯有点相似,如果设置不当,电梯在启动时,也会先下降,然后再上升,其原因就是刚启动时,力矩不够,导致电机下降。为此,电梯采取延时释防机械制动(刹车)。当然,你的场合可能没有机械制动,但可以用电磁制动代替。
原来是这个因素。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/8 16:49:54
#14楼
点动状态,电机是否带载了?如果是,要有抱闸配合控制?
923
f2830565
文章数:15
历史总积分:923
发表于:2019/4/24 20:55:10
#15楼
楼主问题解决了吗?
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/4/30 15:37:10
#16楼
这台机器没有再解决 但此后我注意了每个我遇到的变频拖动,并反复调试,正如8楼所说,是变频矢量做的不好
但加阻尼也可解决
1156.2873
