变频器论坛
回帖:16个,阅读:3298次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 12:44:26
  一印刷机主拖动改变频后,主速和加速都正常。
  点动要求有正反转,但点动时异常
   1 先反转一点再正转
   2 先正转一点再反转
  不知怎么解决。还请各位老师指导
[此贴子已经被作者于2018/10/3 13:51:58编辑过]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/10/3 18:39:21
参数有问题 我记得有个参数好像是启动前制动还是怎么回事  查查说明书 要不就是感应电
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/10/4 21:06:08
不知道楼主是用哪个厂家的印刷机,凹版印刷的话,主电机是不允许反转的,气缸座电机点动运行,做正反转操作,用变频做动力,这个状况还没见过,如果是数据新设置后建议把数据初始化后再重新设置试一下
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2018/10/4 22:44:15
此控制与电梯有点相似,如果设置不当,电梯在启动时,也会先下降,然后再上升,其原因就是刚启动时,力矩不够,导致电机下降。为此,电梯采取延时释防机械制动(刹车)。当然,你的场合可能没有机械制动,但可以用电磁制动代替。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/5 10:30:08
印刷机是日本小林,点动可以反转
 先反后正这个问题困惑依旧
[此贴子已经被作者于2018/10/5 10:32:04编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/5 10:53:29
点动用的是变频器内部的电动电位计,应该有一个斜坡时间,将它设置一个时间试试看?
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/10/5 13:23:52
楼主变频器如果没有被别人动的话,有可能是机械问题,如刹车,,,
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/10/6 8:06:46
正反转换向是停止状态换向还是运行中换向?如果运行中换向,变频前频率下降到0,再频率上升,在频率低的时候转矩不足,这个时候设备还没有完全停止,反向力矩不足。需要增加制动
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2018/10/6 8:24:54
很有可能变频器不好,假矢量碰到过这样的情况。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/1/28 15:49:08
问题依旧
249.9991
