变频器论坛
回帖:13个,阅读:1887次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器电抗器问题
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/7 13:26:34
#10楼
一、输入电抗器:
1、输入电抗器用以抑制浪涌电压和浪涌电流。
2、保护变频器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变。
3、可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。
二、输出电抗器:
用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。电缆过长时,就要加输出电抗器。
三、流电抗器:
主要用于变流器内部的直流侧,电抗器中流过的电流是具有交流分量的直流电流。直流电抗器的主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/8 9:49:38
#11楼
变频器的输出电抗器,除了上述的各种作用以外,还能直接驱动B级绝缘等级的电机。不会因为绝缘强度低而使电机过热和绝缘损坏。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/10/25 8:14:05
#12楼
厂家说明书要安装的
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/4/7 13:47:25
#13楼
变频器的输入装电抗器是为了防止电网波动影响变频器,三相变频器几乎不会对电网有什么波动!因为整流纹波电压几十伏,而且电流几乎是相等的没什么太大的尖突电流变化吧!个人对变频器的理解!
156.3092
