变频器维修
回帖:4个,阅读:4991次 [上一页] [1] [下一页]
576
fsh127
文章数:8
历史总积分:576
发表于:2018/9/29 20:16:30
电梯上用的,刚送电正常,跑一会就会报OL2,电梯也会抖动,电流传感器已经换过,用的是PHB34那种,还有什么可以怀疑的地方?感觉好像是什么元件上电跑一会然后就发热就不正常,各位有什么建议?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/29 21:54:35
先空载检查变频器,如果变频器输出正常,那应该是电机或机械设备有问题,报过载是负载重或电机异常,变频器输出不平衡也会报过载。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/9/30 10:15:04
随机性的故障确实不好修,器件性能不稳定造成的,只能更换可疑的部件
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2018/9/30 10:23:57
模块,驱动板替换一下
576
fsh127
文章数:8
历史总积分:576
发表于:2018/11/22 15:48:48
问题解决了,变频器没有问题,是编码器故障,这种偶尔的太不好查了,谢谢各位帮忙
46.8003
