回帖:5个,阅读:1750次 [上一页] [1] [下一页]
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2018/9/27 14:14:04
大神们,问个问题,能不能用固态调压器加整流桥得到50Ⅴ直流电给电动车电机供电,电机是700W,调压器用40A,整流桥用50A,电机能不能正常工作???
[此贴子已经被jint于2018/9/27 14:44:21编辑过]
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/27 14:17:16
试一试嘛
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/9/27 16:21:11
关键电机是多少电压的,48V的电机没有问题。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/9/27 22:11:56
呵呵,楼主都没给出电机类型啊,你的电机是无刷还是有刷,如果是无刷的最起码还得有控制器吧
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2018/9/28 6:22:57
无刷48v电动车电机
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/28 13:58:06
不行的吧?
220V交流电压,峰峰值是多少呢?根号2倍的220V吧?虽然可以把直流电压的平均值调到50V,但,调整后的电压峰峰值是多少呢?要通过示波器看一下整流后的波形呀。否则,电机或蓄电池都可能受不了的。
[此贴子已经被作者于2018/9/28 13:59:02编辑过]
563.5286
