回帖:8个,阅读:1957次 [上一页] [1] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/9/27 14:04:24
各位亲们,现PLC300/400编程软件哪个版本?5.5,5.6版本有什么区别?最高目前是哪个版本?
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/27 14:07:58
以下是引用5188迷茫野狼在2018/9/27 14:04:24的发言:
目前可以对S7-300/400编程的软件存在以下版本:
Step7:目前最高版本是Step7 V5.6 HF5
博图Step7专业版:目前最高的版本是V15 UPD3。
Step7 V5.5和Step7 V5.6均可以编程,他们之间最大的区别在于5.6提供了对Win10的支持。
Good Luck~
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/9/27 14:13:29
谢谢您,请问如果电脑是win7系统的话,Step7v5.5和Step7 5.6,是不是没有什么区别啊?
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/27 14:36:57
以下是引用5188迷茫野狼在2018/9/27 14:13:29的发言:
鉴于Step7 V5.6主要更新了对Win10的支持,因此从我个人认为,差异不大。
Good Luck~
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/9/27 14:54:17
感谢回复。Good  LucK
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/9/27 14:57:45
以下是引用cvlsam在2018/9/27 14:36:57的发言:
Good Luck~
请问如果是win10系统的话,是不是说,STEP  7  5.5的是装不了的?或者说用不了,只能装5.6的?
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/27 15:02:48
以下是引用5188迷茫野狼在2018/9/27 14:57:45的发言:
Good Luck~
No,Sir。
在Step7 V5.6还没有出现之前,就有很多人在Win10上使用Step7了,这其中当然包括我,我也在论坛回复中说明了如何实现的方法,那么既然西门子提供了支持Win10的Step7版本,为何不使用呢?
现在讨论Win10上能否安装Step7还有啥意义.
Good Luck~
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2018/9/27 22:24:21
有那位能提供个step7 5.6啊。。目前还在虚拟机上玩5.5呢。。因为现在的笔记本只能用win10
[此贴子已经被作者于2018/9/28 10:27:56编辑过]
bnnyygy
文章数:6908
年度积分:1344
历史总积分:24071
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/28 0:36:33
回复 #7楼 346953791
5.5 SP4 WIN7 64bit 好像正常。
这两天学习打开用了下,后来还是切换到博图了,我发现博图也可以草300/400,软件帮助之类好用些。
