回帖:11个,阅读:6088次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2018/9/27 12:06:46
15kw变频器带1.5kw的电机,15HZ运行时间过长,报电机过载故障。25HZ运行时电流从2.46升到2.50,但是不报警。过载电流设定为2.50A
机械部分没有明显卡顿现象
请教大神,这是怎么回事?
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/27 13:45:12
变频器太大了,电机太小了,,这问题就不好说了。你可以吧变频器的电流限制在小电机的额定电流附近,再试试呢?
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/9/27 13:47:26
看一下加减速设置呢。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/27 13:59:17
不知道楼主的电机是用在什么地方?是否存在电机工况改变的情况?
11709
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:321
历史总积分:11709
发表于:2018/9/27 14:06:06
15HZ,风扇转速低,电机是不是发热?
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2018/9/27 17:41:28
变频器也是1.5的。。。。少写个。现在是换了个转速慢的电机,把报警电流调高到3安,不报警了
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/9/27 18:36:20
    1.5KW电机的额定工作电流约为3A,设置为2.5A显然是不合适的。
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/9/27 18:52:44
电机转子轴承
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/9/27 20:17:21
变频器在用的时候应该比电机大一档,报警的几会就小了。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/9/27 22:03:25
变频传动,低频率运转时候本来就容易报警,如果确实需要长期低频运转,建议机械传动比调整一下,有条件的换用变频传动专业电机
2150.925
