菲力尔FLIR论坛
回帖:1个,阅读:1145次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/9/26 16:43:53
在机械和电气领域
经常会听到这些词
设备故障、异常发热、停机
元气件烧坏了、线路出问题了
每一个词汇都牵动着
设备维修人员的心绪
可以说
这些熟悉的词汇
常常使得设备维护人员
蹲点在一线维修现场
不断地寻找故障点并解决问题
那么
如何才能预防这些故障的发生
将设备故障扼杀于萌芽中
减轻设备维护人员的工作压力呢?
恰巧,近日FLIR与中华工控网
联合举办了产品有奖体验活动
其中一款工具则正好可以解决这个难题
那就是FLIR E4红外热像仪
而来自某集装箱公司的设备部经理孟工
正好对FLIR E4进行了试用
左:检测电器柜内熔断器发热情况,能清楚发现有熔芯发热超温;
右:检测电器柜内熔断器发热情况,能清楚判断一个熔芯没有负载,成断路、开路状态;
右:检测电器柜内接触器情况,能清楚判断接触器触点发热现象,可以提前检测到问题,及时更换接触器,让设备隐患杜绝在萌芽状态;
左:检测校平机轴承是否完好,检测显示轴承运行良好,无异常;
右:检测烘房风机电机轴承发热情况,检测显示前端轴承缺油,造成温度较高;
左:检测风机电机运行情况,检测显示电机超温过载,及时处理;
右:检测检测压顶板电气运行情况,检测发现1只继电器触点温度异常,及时更换处理;
左:检测电气控制柜祝断路器、接触器运行情况,有2相负载超负荷,及时发现调整;
右:检测常规使用电机运行情况,发现电机发热超温,及时处理;
左:检测动力设备设施运行情况,三相基本均衡,B相略超电流,熔芯有发热现象;
右:检测动力设备设施运行情况,三相负载负荷运行平稳;
以上就是孟工的产品试用全过程
FLIR E4究竟如何呢?
看看孟工怎么说
通过为期10天的试用,我和我们的维修人员发现这款菲力尔热成像仪设备比较经济适用,能运用于各个行业的电气、机械、液压设备检测测量;经该设备使用扫描后,能清楚、准确地发现设备存在的发热程度,根据成像仪显示能快捷找出问题所在,能及时发现设备存在的设备问题和隐患,将设备存在的问题和隐患杜绝在萌芽状态,减轻设备维修人员劳动强度,提高设备维修工作效率,确保生产线设备安全、稳定运行;是我们维修人员必备的检测设备工具。
其实,不仅仅于此
FLIR E4红外热像仪功能强大
通过提供热图像
能帮助设备维修人员发现隐藏的问题
获得精确的温度测量结果
是老式红外测温仪理想划算的替代产品
而且
FLIR E4简单易用
且价格极为经济实惠
可谓是是建筑、电气和机械应用领域的
理想故障排除工具
[此贴子已经被作者于2018/9/26 16:46:01编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/10/2 21:07:20
三相负荷的分配调整,通常是根据计算或电流观察;运行中的电路,若能够加上热图像,则更便于负荷判断和故障判断。
46.8003
