求一个水泵恒压算法
求一个水泵恒压算法
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2018/9/23 23:20:20
最近在做高压喷雾泵,用的是普通电机,使用1小时后电机发热严重(能把水烧开),因此,想用plc和变频电机做一个自动调控的泵.
比如 管压控制在 4±0.1Mpa 让电机自动调控转速 这个的算法是什么呢?? 求各位大神提点提点 谢谢
使用FLIR红外热像仪实现对电阻器100%的质量控制
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2018/9/24 7:39:53
从调速来讲,有个压力传感器和带PID调节控制的多功能控制仪就可以。
但是不是什么泵都适合通过调速调节输出压力的,还有就是电机既然发热严重,运行电流是多少?泵出口压力是多少?
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2018/9/24 8:22:25
这个要压力传感器吧,我们是这样的,压力传感器信号给pLC,PLC控制变频速度
光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/9/24 10:37:18
LIC+变频器+压力变送器利用变频器的PID功能,设置一个目标压力就可以了。
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2018/9/24 15:31:42
电机发热肯定是电流大了,应找原因排除。
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/24 16:49:41
压力传感器接到变频器,变频器控制电机,设置参数启动PID就行了
台达人机界面在点胶机器人上的应用
zq3076
作者的所有帖子(2268)
发表于:2018/9/24 19:45:45
跟恒压的原理差不多!
HRC-系列 配备制冷式锑化铟(InSb)探测器的超远距离监控用红外热像仪
goldage
作者的所有帖子(16510)
发表于:2018/9/24 21:49:38
如果你图中的高压泵,电机过热的话建议直接卡一下工作电流,正常工作电流最多就是在额定状态,过电流建议检查负载,就算超压也不会过热的
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/9/25 10:20:03
猜测是你没有给泵开放出口,或出的少
用个变频器试试
弱弱的问句,线没接错吧
佩鲁贾缆车 —— 美景尽收眼底
作者的所有帖子(293)
发表于:2018/9/25 10:34:27
用PID控制的前提是,电机在最高转速运转的情况下能够满足使用要求
CNC | 外置接近开关,轻松实现主轴定向功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
