回帖:11个,阅读:1356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2018/9/23 23:20:20
最近在做高压喷雾泵,用的是普通电机,使用1小时后电机发热严重(能把水烧开),因此,想用plc和变频电机做一个自动调控的泵.
比如 管压控制在 4±0.1Mpa 让电机自动调控转速  这个的算法是什么呢??   求各位大神提点提点 谢谢
附件 345097acd8cc8a1f616516fa0c4d99dd_TB2L4u0khTI8KJjSspiXXbM4FXa_!!1959498635.jpg
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/9/24 7:39:53
从调速来讲,有个压力传感器和带PID调节控制的多功能控制仪就可以。
但是不是什么泵都适合通过调速调节输出压力的,还有就是电机既然发热严重,运行电流是多少?泵出口压力是多少?
30516
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2018/9/24 8:22:25
这个要压力传感器吧,我们是这样的,压力传感器信号给pLC,PLC控制变频速度
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/24 10:37:18
LIC+变频器+压力变送器利用变频器的PID功能,设置一个目标压力就可以了。
4784
1240368017
文章数:502
年度积分:293
历史总积分:4784
发表于:2018/9/24 15:31:42
电机发热肯定是电流大了,应找原因排除。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/24 16:49:41
压力传感器接到变频器,变频器控制电机,设置参数启动PID就行了
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2018/9/24 19:45:45
跟恒压的原理差不多!
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/9/24 21:49:38
如果你图中的高压泵,电机过热的话建议直接卡一下工作电流,正常工作电流最多就是在额定状态,过电流建议检查负载,就算超压也不会过热的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/9/25 10:20:03
猜测是你没有给泵开放出口,或出的少
用个变频器试试
弱弱的问句,线没接错吧
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2018/9/25 10:34:27
用PID控制的前提是,电机在最高转速运转的情况下能够满足使用要求
