西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:902次 [上一页] [1] [下一页]
456
260788091
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2018/9/22 21:26:00
Siemens  Smart sS7-200怎么设置IP地址,连接到电脑上
1547
秋纹碧痕yHmw
文章数:21
历史总积分:1547
发表于:2018/9/25 16:48:21
网线接上,直接用电脑编程软件搜可用的PLC,可以显示出PLC的IP,然后电脑改成相同的IP段,就可以了
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2018/9/25 21:21:40
192.168.2.3之类的ip都可以,关键是网卡选择正确
此帖发自论坛手机版
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/9/26 3:16:04
把电脑设置成和PLC一个网段再连接,没改过的话PLC的IP是192.168.2.1.
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/9/26 6:35:34
IP地址先自动获取,扫描看看PLC的IP地址,然后在手动设置到同一网段。
547
diezhongdie2
文章数:31
历史总积分:547
发表于:2018/11/1 13:59:27
回复 #4楼 329345277
我的是ST20,软件2.2版本,现在连接只能用手动添加方法,填写相同网段地址和自动获取IP地址方式都找不到PLC,好困惑。
1049
秦无忧
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2018/11/1 16:03:29
驱动,然后连接网线,输入网络IP地址
1156.2584
