变频器维修
回帖:7个,阅读:822次 [上一页] [1] [下一页]
411
贾艳辉
文章数:1
历史总积分:411
发表于:2018/9/20 13:14:16
奥迪斯空载下行时报过压,上行正常。有哪位师傅遇到过?这个板子的电压检测电路在哪一块儿?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/20 21:02:26
空载是指电机空载还是变频器没有带电机空载?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/9/20 21:22:26
楼主这个应该是电梯用吧,建议检测一下刹车控制单元
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/9/21 8:23:15
应该是变频器报过压,故障应该在变频器,什么牌子的变频器?西威的还是什么
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/21 11:01:16
速度太快了吗?
看看刹车状态如何?
制动电阻也该确认一下了!
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/9/21 19:19:14
看看设置,看看外围。检测。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/22 11:53:44
下降报过压,说明有两点可能,第一制动回路没放开,或制动单元有问题?第二电压检测回路有事。但从现在介绍的现象看,能上升,不能下降,应该问题出在制动回路的故障吧?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/9/22 14:23:27
电梯空桥厢的话,应该是上行报过压,因为配重比桥厢重。
1185.4874
