自动旋转机器。
自动旋转机器。
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/9/20 10:07:25
如图是机械惯性定位,还是什么分度盘伺服步进之类定位的?
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/20 10:34:13
分度检测不是有吗?那定位就有了吧?至于惯性的利用,就不得而知了,因为只有知道控制电路的原理才能得知是否有惯性问题了。
以电梯为例,尽管有定位传感器的存在但电梯的平层定位也要利用惯性。否则骤停,人受得了嘛?机器也如此。
汽车制造行业“节流”新利器:FLIR Si2声学成像仪,精准捕捉气体泄漏!
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2018/9/20 10:46:51
关键位置没拍到,又模糊。个人估计应该是分度盘,至少如果是我设计就会用分度盘的。
菱机妙用 | 人机界面 GOT 配方功能
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2018/9/20 11:58:20
看着有个黄色圆柱的件像是接近开关,如果是用它就行了。圆盘的转速应该不快,接近开关完全没问题。
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2018/9/20 12:15:20
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
台达变频器在商品混凝土搅拌机节能改造中的成功应用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/20 13:00:09
fsjnzhouyan
在
2018/9/20 12:15:20
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
感觉编码器是万能的一样。搞电的,感觉永远都无法跳出这种思维。
可以肯定的是,这个机械设计的人不可能把这么大一个转盘的精度交给编码器的。如果是我设计,我会选用机械分割器。
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/9/20 14:39:37
回复 #3楼 fireray
黄色的传感器,应该是检测有无料的
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2018/9/20 17:23:04
没错,那个应该是检测有无料的,看这个还是要一定精度的,如果靠接近开关这类的定位应该是满足不了的
[此贴子已经被作者于2018/9/20 17:24:00编辑过]
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2018/9/20 23:27:33
看这个图感觉感觉是接近开关来控制的,要说精度的话,就降低的速度不知可行不。
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
yirudianqi
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/9/21 4:45:50
1.机械分割器。可能性最大
2.伺服控制
台达绿建筑厂办节能应用整体方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
