回帖:13个,阅读:5780次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/9/25 18:32:26
#10楼
交流电整流供电,尤其是半波整流,那个峰值力矩比等效平稳直流电力矩大2-3倍
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/9/26 9:59:16
#11楼
本身是半波整流,电压又达410v,这个计算可能很复杂
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/26 10:26:07
#12楼
工程计算有两个特点,第一是可以忽略一些条件,第二是可以实测。像电抗这类的计算,可以通过测量电感元件两端的交流压降和交流电流,然后根据交流电路的欧姆定律计算,获取感抗数据。
淮上电痴
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/4/11 19:29:00
#13楼
3步走:第一接220V串电流表测电流为2.6A,第二接380V串变阻器调为2.6A,第三量变阻器阻值找同值大功率电阻换上。
46.8003
