变频器论坛
回帖:7个,阅读:1617次 [上一页] [1] [下一页]
460
elnazh
文章数:2
历史总积分:460
发表于:2018/9/19 8:40:04
大家好,想请教大神们一个问题。
我们系统采用垂直负载,电机通过减速箱驱动负载运行,当负载减速至零速后,上抱闸,延时1秒后去使能;但问题来了,伺服驱动器和电机的温度都一直在缓慢上升。因为是垂直负载,通过伺服驱动器的监控,电机的力矩一直保持着。
想请教一下,为什么上抱闸去使能后,伺服驱动器还是在工作呢?
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/9/20 21:57:26
只要使能就在工作,只是速度为零
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/20 22:38:06
监控看看使能信号是不是对的,可能接错线导致一直都有使能
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/9/20 22:59:26
正常通电情况下,用伺服使能锁定不行?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/9/25 7:03:14
使能也是伺服器提供的电压,所以伺服器肯定也在工作,包括电机。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/25 13:49:14
去使能就是电机断电,如果电机一直带电,那就是使能没有去,始终有效。检查使能信号的控制字和状态字的情况,即可揭晓。
460
elnazh
文章数:2
历史总积分:460
发表于:2018/11/10 10:21:17
多谢多谢,检查后是我们接线的问题
[此贴子已经被作者于2018/11/10 12:23:34编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/10 14:37:04
回复 #6楼 elnazh
嗯,找到问题的根源就好。有时候,问题往往是一些人为因素导致的,如果没被发现,却困扰着我们。
5184.0477
