回帖:19个,阅读:1583 [上一页] [1] [2] [下一页]
19860
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:102
历史总积分:19860
2014逛工博
发表于:2018/9/18 19:46:07
#10楼
看一下故障记录啊
28715
goldage
文章数:15936
年度积分:233
历史总积分:28715
发表于:2018/9/18 21:05:11
#11楼
断电重启可以启动不一定是PLC问题,如果你是直流电源供电的建议先检查电源
19388
老兔子
文章数:2536
年度积分:146
历史总积分:19388
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/18 21:16:52
#12楼
这种现象,一般不会是PLC的问题,多是在外围电路或者操作者操作失误问题,不排除有外部干扰造成的。
先检查外部线路有没有接触不良(松动)现象,各种传感器(信号输入)有没有瞬间缺失(因松动造成位移)的可能,必要的时候蹲守观察设备的运行状态以及监控程序的变化。
我也曾经遇一台冲床无规律性的自动停机故障,每次重启又可以正常运行,有时几天都不出现故障。我排除了外围故障因素后,蹲守在冲床旁,一连几天,最后找出了是程序中某一步参数设置不合理造成的,叫程序编写人员修改后冲床就没再出现相同故障了。
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/9/19 8:41:42
#13楼
不一定是PLC的问题,你查一查外部有什么停机连锁条件,什么情况下会引起报警,确认是外部还是内部故障
1312
脑OeTCQWftbh
文章数:19
历史总积分:1312
发表于:2018/9/19 9:36:06
#14楼
谢谢大家的建议,两次故障是9月18日和9月6日晚上,由于现在又没坏,如果停机损失很大,还会影响溶解成型车间,所以领导最终决定让日方人员明天过来处理,处理结果我会在此贴发出来。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/19 9:37:03
#15楼
如果PLC死机,复位就是没用。需要给PLC重新断电和上电,即可复位。或者PLC自身有硬件复位功能。人为去搬动复位开关。这个问题,PLC如果死机,换PLC管用吗?未必。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/19 13:48:04
#16楼
一般PLC都不会有问题!
PLC有问题后基本上都是一动不动了!
重点搞清楚工艺流程后再理一下外围相关线路吧!
41943
tigermu 版主
文章数:15195
年度积分:192
历史总积分:41943
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/19 14:00:29
#17楼
没有必要盲目更换plc,需要先找到故障点。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/9/20 8:04:31
#18楼
先找找原因,估计是外围硬件问题。我也曾遇到仿三菱PLC工控板死机,重启又好了。这种问题毕竟凤毛麟角。
362775017
文章数:50
历史总积分:925
发表于:2018/9/22 7:24:49
#19楼
这种情况有很多时候是PLC程序出现了bug,程序已经报警,但是人机界面又显示不出报警信息,叫厂家来查一查程序应该就可以解决!
此帖发自论坛手机版
93.6006
