回帖:19个,阅读:1584 [上一页] [1] [2] [下一页]
1312
脑OeTCQWftbh
文章数:19
历史总积分:1312
发表于:2018/9/18 10:28:36
  车间是粗切车间,生产液晶玻璃的。车间报警灯为红色,平常是绿色的,但触摸屏点进去,没有显示故障内容。旁边的复位按妞平常是黄色的,故障时灯灭也不能复位。故障时各动作都停止。
   由于两次故障分别是半夜1点多和7点多,所以故障发生时,没去现场看情况。现场人员是通过关电开电方式重新启动的。请问,这情况是要更换PLC了吗
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/9/18 10:54:34
既然没去现场还是去现场看下,工人不是专业人员。。。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/9/18 11:01:45
发生故障没有提示什么故障?查程序
19469
PLC-hmi
文章数:7448
历史总积分:19469
发表于:2018/9/18 11:03:53
那需要监控程序看的
此帖发自论坛手机版
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/9/18 11:29:00
先确认好是不是PLC问题;
16197
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:124
历史总积分:16197
发表于:2018/9/18 12:14:14
这个要查一下程序,看看为什么不能动了,要是程序看不了,只有请厂家的人过来了
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2018/9/18 13:44:04
估计不是PLC问题。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/9/18 16:04:49
这个问题最好是找出原因,不然盲目的换,plc也不一定能达到解决问题的目地,多问一下操作工故障之前是如何产生的。
29625
凤凰息梧桐
文章数:17311
年度积分:238
历史总积分:29625
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/18 16:20:35
这种故障 有备用的话换上去试试也好
21738
fireray
文章数:3669
年度积分:123
历史总积分:21738
发表于:2018/9/18 19:15:23
应该不是plc的问题,应该把外围信号查一查,,然后在看看程序是不是有漏洞。
