变频器维修
回帖:11个,阅读:1571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/9/18 8:23:40
模块桥整好的.母线电压正常.但继电器不吸合什么问题.最好是能提供一下电压检测电路图.
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/9/18 8:34:22
继电器线圈回路、继电器线圈驱动电路、CPU板。
既然能报故障代码,说明CPU板没问题。
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/9/18 10:32:09
继电器不吸和肯定在运行时报欠压,是不是应该检查继电器控制电路,要是电压显示正常,那电压检测电路肯定没有什么问题的。
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/9/18 13:09:21
回复 #2楼 xuzhaokun
母线电压 我测正常 但是 机器自己检测设0V 这是什么问题
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/9/18 13:11:42
回复 #1楼 yuanyuesheng
嗯嗯 是滴
977
蒋云文RhuWEj
文章数:106
历史总积分:977
发表于:2018/10/30 18:41:28
我觉得你可以差一下母线电压取样,或者那一块的提供的基准电压偏移,不知道对不对没什么经验,说错了的话请见谅
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2018/10/31 9:23:55
CPU板也有可能损坏。
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/10/31 13:08:09
取样没问题  是CPU 问题 数据问题
[此贴子已经被作者于2018/10/31 13:09:01编辑过]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/10/31 13:08:24
回复 #6楼 453414193
对对
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/10/31 13:10:19
回复 #6楼 453414193
问一下 有没有西门子420 3KW数据有的话能不能给一份
140.5993
