回帖:20个,阅读:1640 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
马达短路器相关
20560
1053370790
文章数:4559
年度积分:185
历史总积分:20560
发表于:2018/9/15 9:16:20
#10楼
以下是引用goldage2018/9/14 21:39:11的发言:
这个用得多了,还有辅助接触点那个型号的,主要的是看中可以直接断开主回路防止由于接触器触电粘连造成的电机烧毁
是的,自从用了这个以后就基本上不买热继电器了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/15 13:44:22
#11楼
这是二合一,我们还在用分立的,断路器加热继。其实都一样,只不过就是整合在一起还是分别布置。而且热继要有辅助触点,可以扩展功能。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2018/9/15 15:00:47
#12楼
这个也有带辅助触点的
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/9/15 15:30:19
#13楼
这个比热继电器好用多了,提倡使用。
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2018/9/15 15:53:32
#14楼
好用才是硬道理
19863
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:105
历史总积分:19863
2014逛工博
发表于:2018/9/15 15:58:30
#15楼
回复 #8楼 goldage
确实是好东西
23062
cgmguangming
文章数:4473
年度积分:160
历史总积分:23062
西门子接触器(三)
发表于:2018/9/15 16:44:54
#16楼
电气符号有这样画得
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/9/15 22:43:54
#17楼
就是,应该价格还贵
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2018/9/16 8:02:58
#18楼
保护动作直接断开主回路,比热继电器可靠
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/16 8:18:18
#19楼
其实塑壳断路器按保护功能分为三种,一.配电线路保护用断路器。二.电动机线路保护用断路器。三.电动机保护用断路器。常用的是第一种,主要特征是瞬时动作电流整定在10倍额定电流,第二种的瞬时动作电流整定在10-15倍额定电流之间,为的是躲过电动机的起动电流。第三种的瞬时动作值与第二种相同,但多了过载保护动作值可调功能,也即长延时保护动作值可在一定范围内调节,可与电动机额定电流匹配。第三种国内的早期型号是DZ5系列断路器,新型号是DZ108系列断路器,都带有辅助触点。第二种国内最典型的代表是DZ47系列中带D字的。
93.6006
