变频器维修
回帖:10个,阅读:1413次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求变频高手来帮忙
989
莱芜雪狼
文章数:102
年度积分:53
历史总积分:989
发表于:2018/9/14 13:49:09
我这里有台变频器汇川的MD280
250kw  现在出现的问题是:AI2给定4-20ma信号,给定的电流值万用表测正常,然后用万用表测量给定线路的电压不正常,
给定4MA的时候电压是2.95V给定20ma电流时电压是11.95v。从上位机给定38hz频率到最大50hz。
请大神们指导下可能的故障原因。。。。。。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/9/14 14:43:27
给定电流信号,你量电压干吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/14 14:51:15
监控变频器内部的模拟量输入参数,是不是与你设定的电流值吻合?如果是,就不要管电压是多少了。只看电流即可。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/14 20:51:40
回楼主,从变频器这边看,上位机给定38HZ是,变频器却显示50HZ,有两种可能:一是上位机给定信号不正确或不准。二是变频器模拟通道参数与内部参数设定不正确。
901
1123436712
文章数:20
历史总积分:901
发表于:2018/9/14 21:29:41
变频器上下限跟上位机量程不对应
此帖发自论坛手机版
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/14 23:13:21
没必要量电压。电流正常就行了。
找一下20MA对应的频率参数,改成相应的值就行了
1998
ycdeng
文章数:21
历史总积分:1998
发表于:2018/9/15 2:08:28
一般应该是4-20ma通过一个250欧电阻转成1-5V,供内部运放使用,断电量一下电流端子的电阻。电流正常,电压高可能电阻变大了,自然频率就高了
329345277
文章数:5669
年度积分:972
历史总积分:19551
发表于:2018/9/15 5:59:59
给定38hz,测量下给定电流看是不是对应的电流16.16mA,然后在监控下变频器对应的输入通道。
989
莱芜雪狼
文章数:102
年度积分:53
历史总积分:989
发表于:2018/9/16 20:27:03
回复 #1楼 ZCMY
汇川客服让这么做的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/16 22:03:18
难道变频器自己没有内部的监控参数?只能靠外部用万用表测端子电压?这也太...?
过去的模拟电路这么做时必须的,现在都是数字化的参数取代了过去的模拟电路,直接看参数的键控制即可。特别省事,万用表都快下岗了。
我们现在调试变频器,就是上位机调试软件连接变频器,所有外部的端口进到变频器里的信号状态,一目了然。都不用万用表去测量。
125.0487
