变频器论坛
回帖:9个,阅读:1914次 [上一页] [1] [下一页]
441
职业杀手
文章数:5
历史总积分:441
发表于:2018/9/13 18:12:00
变频器运行时过电压怎样检修?
[此贴子已经被jint于2018/9/13 20:27:05编辑过]
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/9/13 21:28:41
有可能是设置问题,例如刹车的配置
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/13 23:24:40
先要判断是否检测电路故障了,从参数中监控母线电压可以大致判断故障在哪里
441
职业杀手
文章数:5
历史总积分:441
发表于:2018/9/14 7:23:51
换了台变频器正常   报警这台机器参数正常不定时报警
职业杀手
文章数:5
历史总积分:441
发表于:2018/9/14 7:25:49
换了台变频器正常   报警这台机器参数正常不定时报警  EV1000   3.7KW
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/14 13:36:40
回复 #4楼 职业杀手
我最近修了两台普传牌的变频器,一个是上电就报过压,另一个是上电就报欠压。经查,都是主板故障。换了主板就都好了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/14 14:56:44
过电压,是真的过电压?还是假的过电压?如果是真的,那是变频器需要有制动单元和制动电阻。如果是假的过电压,报警,但实际电压不高,那是过电压检测、监控回路的故障。相判断为什么?再说如何修。
874
好好学2010
文章数:21
历史总积分:874
发表于:2018/9/16 12:45:31
除非真的软件问题,不然都是可以修的,找到检测电路,调到电压检测模式查看实测电压和测量电压,对比之后就可以调节检测电路
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/9/18 10:35:32
变频器运行时报过压,看你负载是不是运行平稳,是不是波动太大呀,要是波动大,可以加制动。
441
职业杀手
文章数:5
历史总积分:441
发表于:2018/9/27 9:08:23
表情表情表情多谢大家故障找到了  电机不定是漏电  更换电机后终于修好了
156.1379
