变频器维修
回帖:9个,阅读:895次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/9/12 20:33:13
EV2000变频器7.5KW原本22V的驱动电压在上电瞬间达到40V,怀疑是电源稳压环节问题,于是把电源小立板换了故障依旧,换下来的电源小立板装别的板上输出正常。稳压电源取样来自+15V,难道15V异常吗?
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/9/12 20:48:18
示波器看看啊!
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/9/13 1:35:56
有没有可能开关变压器坏了?
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/9/13 7:12:44
估计电压采样有短路导致的
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/9/13 7:55:56
回复 #2楼 midanmo
用万用表量过激励绕组阻值跟正常无异,匝数应该不会变少。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/9/13 8:46:35
回复 #3楼 kazefsh
取样电阻9.1K与正常的对比阻值无异,+15V回路阻值跟正常板的阻值也是一样的,+15V的电解电容已换过,莫非还要换快速二极管吗?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/9/13 8:51:57
回复 #3楼 kazefsh
单独送+15V,负载电流跟好板比都一样,都是0.04A
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/9/13 11:34:55
回复 #6楼 lf2039952
电压采样一般是5V
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/9/13 11:39:06
以下是引用lf2039952在2018/9/13 8:51:57的发言:
互换开关变压器试试
此帖发自论坛手机版
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2018/9/13 12:31:02
问题就出在稳压电源环节上了,驱动电源电压三张板分别为19.8V,20.5V还有21.5V,21.5V还好说,19.8V-5.6V驱动电压才13.2V,带上主板试下到底能升到多少V。
593.7555
