三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:7211 [上一页] [1] [2] [下一页]
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2018/9/12 14:52:40
我现在PT100传感器的温度测量区间是-50~250度,温度变送器的输出电压是0~10V,并且是-50~150度;
我程序中的输入模式选的是1(如图)。那读取4AD模块的值N,怎么讲这个N值转换成实际的温度值?
比值关系我不知道该以PT100的-50~250为关系,还是该以变送器的-50~150为关系?
如果以变送器的参数为比值关系是不是可以这样算,实际温度C=N/(4000/150)≈N/26;
还是说当时选温度变送器型号的时候应该选与PT100测量区间一致的才行?
下面这个图是根据Y=XK+B算的。X:Y的关系分别是读取值0时:温度值-50°;读取值4095时:温度值150°,对吗
[此贴子已经被作者于2018/9/19 8:49:59编辑过]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/9/12 17:58:41
以变送器的-50~150计算,0~10V对应-50~150;
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2018/9/12 19:54:52
y=kx+b计算出来系数。
此帖发自论坛手机版
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/12 22:53:11
AD模块测的是电压,PT100是电阻,直读是不行的
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2018/9/13 6:35:56
实际温度应该是C=(N-1000)/(4000/200)
大家一起学习
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/9/13 6:49:59
我们用的温度变送器都是电流输出型的4-20ma
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/9/13 9:47:15
你也可以使用4AD-PT的模块,读数直接就是温度值(单位:0.1℃);
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2018/9/19 8:29:29
回复 #4楼 YXBK
N-1000 ?为什么N还要减掉1000
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2018/9/19 8:47:49
回复 #1楼 ZCMY
这样对吗
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2018/9/19 8:50:56
回复 #4楼 YXBK
是这样吗
