工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 求救
回帖:5个,阅读:1541次 [上一页] [1] [下一页]
求救
1015
czjhh
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/8/2 18:36:00
这几天我快气死了,我这个月用了200度的电,可是在收费的时候却收了我近500度的钱,我去问物业上的,他们说是我们单元的度数和总表的度数不一样,所以把差额摊到每户,我说你们应该去找偷电的,他们却理直气壮的说:“你也偷呀,最好你们都偷,这样抠到谁家都不会说了,那时就比谁偷的多了。”我们小区是自己单位的,物业经理和老板有亲戚,我也没有办法和他理论,我们现在用的是三相四线380V的,不知道怎么偷呀,要是不偷,我每月要多拿一半,220V的还好弄,380的怎么弄呀
1079
夜流星
文章数:31
历史总积分:1079
发表于:2005/8/2 19:30:00
你们家是380v的电?~~~
老380电表和220是一个道理,既然你们小区不管偷电
找到你们家的那一相,把线圈摘了不就OK了
永远放弃?永不放弃!
1015
czjhh
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/8/3 12:28:00
线圈怎么摘呀?电表锁着的,别人家的空调转,可是电表不转,物业不是不管,是笨,找不到,我亲眼看到别人家的电表想转就转,,物业不好发现,我真快气死了,我们这里有两路电。空调是380V的,
[此贴子已经被作者于2005-8-3 12:39:34编辑过]
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/3 17:34:00
全面查找偷电线路,如发现不了,重新校表,发现哪家表严重走慢,把以前的多交电费让他出,不然以后还有气受。
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/8/3 18:38:00
把总表砸了! "嘻嘻"!
我家的黑魔术 切花玫瑰
1079
夜流星
文章数:31
历史总积分:1079
发表于:2005/8/3 22:09:00
找82年的电子报,第几期忘了,有一版全是介绍怎样防偷电的
不过说难听了,就是教你怎样做手脚
永远放弃?永不放弃!
2337.8284
