回帖:13个,阅读:3648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/8/2 18:04:00
我家用的鼓风机220V电压,我把鼓风机插在插板上面的,然后在在插板前面接个一个床头开关,注意:我床头开关是接在零线上面的,现在问题出来了!现在要是开关关了,鼓风机还在转,但是好象转速不是很快!
        各位师傅能不能告诉我,为什么我把开关接在零线上面不能彻底的关掉鼓风机了?
[此贴子已经被作者于2005-8-2 18:06:06编辑过]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/8/2 18:05:00
忘了加图片了
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/8/2 18:24:00
你把开关改成控制相线就可以了
因为你控制的是零线,相线不能断开.在加上你的鼓风机地线跟零线可能接一起了
所以就会出现不是很高的转速
无条件抵制日货,日本孬种.
1079
夜流星
文章数:31
历史总积分:1079
发表于:2005/8/2 19:33:00
同意楼上的分析
永远放弃?永不放弃!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/8/2 21:55:00
我没接地线
我也知道把开关接到火线上面会好,但是我就想知道为什么接在零线上面不能彻底断开了?
为什么断了零线还在转了?
 我进插板是只有2跟线,一跟零线一跟火线,我插板也没接地没接零,请师傅解释下,为什么会出现这样的情况了!
1002
空实
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/3 6:32:00
开关不好
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/8/3 7:49:00
开关时伪略产品
电子爱好者
1153
belle1
文章数:55
历史总积分:1153
发表于:2005/8/3 15:01:00
与开关无关.风机绝缘不好,漏电,你把风机放在木板上试试,估计问题就不存在了.
专业维修各种进口、国产变频器。
各种机床、针织、纺织、印染食品、包装等机械控制线路维修、改造。
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/8/3 16:18:00
应该是漏电
同意
1036
hcz790104
文章数:50
历史总积分:1036
发表于:2005/8/3 16:19:00
应该是漏电
同意
234.4304
