回帖:5个,阅读:666次 [上一页] [1] [下一页]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/9/11 16:50:10
控制继电器三极管 2SC2655 导通电压在0.6到0.2之间变化继电器哒哒哒响
        是什么问题
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/11 20:54:54
检查三极管基极控制电压为什么会在0.6~0.2之间变化?
因为在这个电压范围变化,说明继电器也在吸合与分断之间变化(震荡)。
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/9/12 9:34:47
回复 #1楼 老兔子
没有找到问题  换了三极管也不好用 叫电容滤波也不好用 您给个建议
6822
gemwisdom
文章数:379
年度积分:605
历史总积分:6822
发表于:2018/9/12 10:43:22
你应该面板监控一下变频器母线电压是否处在400V左右,如果是530V那说明触发电路问题,如果面板监控电压处于400V左右,也就是继电器要吸不吸的状态,这就说明是母线电压检测故障。
[此贴子已经被作者于2018/9/12 10:58:18编辑过]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2018/9/12 13:11:18
回复 #3楼 gemwisdom
不是那个问题 我用调压器套也不行 还是在吸和断开一直哒哒哒响
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/12 20:10:36
以下是引用小淘气猫在2018/9/12 9:34:47的发言:
建议已经给你了,就是让你找出“三极管基极控制电压为什么会在0.6~0.2之间变化”?这个不是在现场,是无法帮你的。
你没有这个技术,最好还是请人修好啦。
[此贴子已经被作者于2018/9/12 20:11:12编辑过]
46.9104
