串口通信
回帖:7个,阅读:1342次 [上一页] [1] [下一页]
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/9/11 10:05:59
1.一直搞不清楚RS232,RS485这些到底算通讯协议还是物理层的接线方式;
2.Modbus RTU/ASCII/TCP与RS485有啥联系吗;
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/11 11:04:09
这个问题很久以前就说过了。
人要使用语言交流需要满足2种,首先要有发声和接听的器件,其次需要使用共同的一个标准。聋哑人之间通过声音来交流是不可能的,因为没有满足足够的器件,因此使用了手语,用手比划,用眼看着手势,双方有了发送和接收信息的器件,符合标准的手语,使得双方可以得到沟通。
对于通讯也是如此,首先要有链接的电气标准,你可以是RS232,RS485,以太网,CC-LINK等,他们都有电气标准,就像人与人之间你首先得有器件,手,眼,嘴,耳朵,没有统一的发送与接收信息的器件,通讯是万万不可能的。
有了统一的器件,就要有双方认可且明白的标准,例如你同中国人交流,那么标准是中文,你和美国人交流,那么就是英语,可能你非要扯美国人不可以用中文,当然可以,双方理解就可以了,通讯协议就是这样一个标准。
你看,你的嘴可以说中文,英语,法语等,那么基于同样标准电气协议下也可以有ModbusRTU,ModbusASC,CanOpen等协议。
Good Luck~
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/9/11 15:04:02
回复 #1楼 cvlsam
意思就是RS232,RS485这些都是硬件方面,器件;
Modbus,才是协议标准,是交流的共同语言;
请问我理解的对吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/9/11 15:25:02
MODBUS是一种协议,RS232与RS485是属于协议中的一部份,MODBUS有MODBU-RTU/MODBUS-ASCII,MODBUS-RTU是基于RS485总线传输,MODBUS-ASCII可以在RS232上传输
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/11 20:03:35
以下是引用倪先森森森__在2018/9/11 15:04:02的发言:
请问我理解的对吗?
RS232、RS422、RS485等可以理解为硬件协议,即就是接口标准;
Modbus RTU、Modbus ASCII、PPI、HostLink等可以理解为软件协议,即就是通信协议。
Modbus RTU和Modbus ASCII这两种一般是基于RS232、RS422、RS485的一种串行通信协议
Modbus TCP是基于以太网的一种,它的底层报文一般由Modbus RTU演变而来!
[此贴子已经被作者于2018/9/11 20:07:00编辑过]
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2018/9/11 20:20:02
以下是引用guanyumou在2018/9/11 20:03:35的发言:
请问我理解的对吗?
这个讲的比较好
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2018/9/12 8:05:00
回复 #4楼 guanyumou
感谢!!!通俗易懂
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2018/9/12 9:34:10
以下是引用cvlsam在2018/9/11 11:04:09的发言:
这个问题很久以前就说过了。
Good Luck~
这解释接地气
79.2798
