人机界面
回帖:10个,阅读:1851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
540
xu-qs
文章数:7
历史总积分:540
发表于:2018/9/10 18:28:50
要求:每个界面完成后自动跳到对应的下一个界面  然后到下一个界面后 会自动跳出一个提示窗口,数秒后这个提示窗口自动关闭,当提示窗口在的时候无法进行其他操作,提示窗口消失后放进行其他操作
具体要求如图所示
有谁知晓或者有做过相近的案例免费告知一下或者发个例子我,谢谢!!!!
邮箱:435090690@qq.com
540
xu-qs
文章数:7
历史总积分:540
发表于:2018/9/10 18:31:46
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2018/9/10 19:41:09
这个应该不要宏指令吧,PLC控制里面有 切换基本窗口 功能,就用这个切换好了
540
xu-qs
文章数:7
历史总积分:540
发表于:2018/9/11 8:31:51
回复 #2楼 YXBK
可否给个例子或详细解说一下
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2018/9/11 11:16:46
以下是引用xu-qs在2018/9/11 8:31:51的发言:
可否给个例子或详细解说一下
你可以去威纶通官网下载手册看看,或者打技术支持电话 http://www.weinview.cn/ServiceSupport/Download/Index.aspx?tid=100000007183811&snc=101033001&page=1
540
xu-qs
文章数:7
历史总积分:540
发表于:2018/9/11 15:02:19
回复 #4楼 YXBK
手册看了   没有找到相近的例子
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2018/9/11 19:24:22
在触摸屏上做一个画面(假设是11号画面),该画面只打上 通讯故障 四个字,PLC控制里面假设用D0来切换画面,产品是否连接是PLC判断的,如果判断没有连接就把11传入D0(MOV K11 D0),如果连接成功了就把正常操作画面(假设是10号画面)传入D0就可以了(MOV K10 D0)
540
xu-qs
文章数:7
历史总积分:540
发表于:2018/9/12 9:44:03
回复 #6楼 YXBK
主要是  我这触摸屏是跟检测仪器连接的,虽说有用PLC但PLC只是为了控制3个气缸用的,而触摸屏是显示检测仪器所发来的检测结果(电流,电压,什么的)要是用PLC控制 那倒还好写一点,主要这个要用宏编程
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2018/9/12 14:29:10
如果是这样那就比较麻烦一些了,你首先的要搞清楚宏指令是怎样用的才行,类似的案例应该很少,多看看手册然后再有针对性的提问或者咨询威纶通的技术支持
540
xu-qs
文章数:7
历史总积分:540
发表于:2018/9/12 16:21:13
回复 #8楼 YXBK
是啊,找不到相近的例子
