变频器论坛
回帖:4个,阅读:2711次 [上一页] [1] [下一页]
715
lxl19781024
文章数:30
历史总积分:715
发表于:2018/9/9 18:27:18
丹佛斯5122变频器散热片温度设定80℃,1.2秒后停机,为什么报警记录显示136℃停机?谢谢大家!
此帖发自论坛手机版
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2018/9/9 19:56:14
停机报警是温度故障吗,是的话就差温度检测
此帖发自论坛手机版
715
lxl19781024
文章数:30
历史总积分:715
发表于:2018/9/10 8:52:06
回复 #1楼 2421925202
谢谢您!我的意思是散热片温度到达80℃左右延时1.2秒就应该停机,如果温度检测正常,是什么原因造成1.2秒时间内温度由80℃急剧上升到136℃才停机,功率模块要坏?负载过大?散热风扇故障不会造成这种情况的。谢谢!
此帖发自论坛手机版
715
lxl19781024
文章数:30
历史总积分:715
发表于:2018/9/10 8:57:06
回复 #1楼 2421925202
目前变频器工作正常
此帖发自论坛手机版
715
lxl19781024
文章数:30
历史总积分:715
发表于:2020/7/9 12:01:19
谢谢大家,变频器内部还有一个传感器,检测电源板温度的,更换变频器顶部风扇后正常。
此帖发自论坛手机版
78.1178
