变频器维修
回帖:5个,阅读:1254次 [上一页] [1] [下一页]
480
KelvinEEQbZf
文章数:4
历史总积分:480
发表于:2018/9/9 8:49:47
各位大师,6单元IGBT模块续流二极管其中一个断路,可否用外接方法,如果可以,请问要如何选取?谢谢
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/9 14:32:46
不建议,最好买新的正牌的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/9 17:13:58
IGBT的反并联二极管,都是快速恢复型的二极管,要求是与GIBT反并联贴近元件,距离越短越好。外面挂一个,不是不行,是不好。而且容易引起故障。有电缆线就有阻抗(注意是阻抗,不是电阻)。而阻抗就会对高频产生压降,就会在阻抗两端因高频引起dv/dt和di/dt。这对IGBT是危险的呦。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2018/9/9 17:52:05
IGBT可能也坏了,可以断开内部引线,外接一个IGBT.
480
KelvinEEQbZf
文章数:4
历史总积分:480
发表于:2018/9/9 19:01:08
谢谢各位师傅
531
xieyunfeng
文章数:3
历史总积分:531
发表于:2018/9/10 10:15:09
反正都要更换新的了,何不外挂一个试试,实践胜于理论
625.4184
