变频器论坛
回帖:5个,阅读:1351次 [上一页] [1] [下一页]
跳OE
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2018/9/8 9:37:32
变频器上电跳过压,输入电源正常,接了电机,上电跳过压有没有可能跟电机有关??
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2018/9/8 9:41:35
怀疑电机就把电机线撤了,在测试几次。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/9/8 11:48:26
维修的步骤就是先检测外围,在检测变频
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/8 12:11:50
这个不一定
既然怀疑就拆开负载试一下嘛,不过可能性不大!
楼主可以核查一下下面几点:
1、电源电压过高;
2、变频器电压检测回路故障;
3、线路谐波过大。
4、变频器的模块等硬件故障。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/9/8 13:01:44
不是刹车时报过压的话与电机没什么关系;
你电机线拆下再试下,一样还会报;
6865
gemwisdom
文章数:380
年度积分:648
历史总积分:6865
发表于:2018/9/10 9:46:20
上电跳过压,如果外部电源输入正常,就是变频器本身原因,属于检测故障,有动手能力的自己修,没动手能力的委外维修吧,土豪请随意。
1686.9491
