仪器仪表
回帖:5个,阅读:4852次 [上一页] [1] [下一页]
-385
能点科技
文章数:6
年度积分:-385
历史总积分:-385
发表于:2018/9/7 16:26:26
工作原理:
当被容器内的液体高度变化时,会引起其电容变化。它可将液位高度的变化转换成标准电流信号,设备接收到信号后报警或自动控制。
功能:
侦测液位
(如侦测到容器内液位降落10%时,电容式液位传感器给出信号提示或报警)
(如侦测到容器内液体没有时,电容式液位传感器给出信号,设备自动加水)
(如侦测到容器内液体上升至高位时,电容式液位传感器给出信号,停止加水)
上面是光电式液位传感器,电容式的和上面的是一样的功能。
技术参数
额定电压:DC5V
消耗电流:<10mA
输出信号:Digital Hight/Low
防水等级:IP64
液位检测精度:±3mm
应用:
需要液位检测的电器、设备等(如打印机、印表机、香薰机等)
特性:
l、只需贴在容器外壁即可使用
2、防水等级IP62
3、体积小、成本低
4、无机械运动部件、可靠性高
5、符合安规标准要求
6、符合RoHS要求
优点:
可隔着介质检测液位,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响
——深圳市能点科技有限公司
18470
hgxmm123
文章数:3424
年度积分:1246
历史总积分:18470
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/9/7 16:46:07
这样的产品介绍好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/7 17:11:07
只要可靠,皮实耐用,就是好东西。楼主的动画介绍,确实直观,一看就能明白。
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/9/7 17:14:37
欢迎楼主站内信说明一下您这边的情况哦
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/10/18 10:48:02
楼主辛苦了,做了这个动画
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2019/2/26 17:13:42
1.如果罐内有雾或者气,能用吗?波动大吗?
