人机界面
回帖:6个,阅读:2284次 [上一页] [1] [下一页]
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2018/9/6 20:02:51
我是做空气能的,一般都是用威纶屏控制主机,里面用配方做的温湿度控制,我想问下比方说晚上10点开始,第一段运行6小时,那就是第二天4点,屏上时间是怎么跳转的,还是给当前时间加上设定时间,大于24点就转到第二天,还有一个问题第一段执行完,怎么跳第二段,是用宏指令做的吗,谢谢
[此贴子已经被jint于2018/9/7 8:44:04编辑过]
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/6 20:18:13
宏可以做,PLC也可以做啊。
屏本身有时钟,对比就行了。年月日小时分钟秒
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2018/9/6 20:34:21
宏指令当然可以,用系统时间进行逻辑判断
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2018/9/6 20:58:33
你说的6小时有绝对时间与相对时间区分,比如说,你要求的晚上10点开始,这个晚10时没有一点误差,即不能提前,也不能推后,这个时间就是绝对时间。对此,你可采用主机内部的时钟进行控制。
在比如说,晚上10点开始,但有可能提前或推后5-10分钟,这个时间就是相对时间。对此,你可采用主机内部的计时器进行控制。
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2018/9/7 17:41:36
回复 #3楼 pan_xiansheng
这个只是个比方,不管几点开始,不是绝对时间,固定的时间到好弄,这个开机时间不定,但运行时间是一定的
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2018/9/7 17:42:43
回复 #1楼 bnnyygy
这个一般都是用屏做的配方,plc写程序麻烦
443
人之初12UY
文章数:38
历史总积分:443
发表于:2018/11/4 16:55:39
这个用plc程序可以解决吧
46.8003
