变频器维修
回帖:6个,阅读:1277次 [上一页] [1] [下一页]
三碁S200的少见故障
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/9/6 14:39:20
一台纺织机专用三碁S200系列变频,按机器点动、启动按钮,有时能启动有时没反应,拆开外壳测量端子启动信号是否正常,发现机器启停正常,再次观察原来拆下外壳连面板一起取下了,遂启动机器后单插上面板机器即停(面板显示一直正常),大致判断面板的用电导致主控板电压下降而停机,故带回检修。现场忘了用边上同型号变频面板再测试一下。
在维修台上更换了电源板上的5V、24V、+-15V的电容后试机故障依旧。继续怀疑面板故障,将键盘按键膜拔下后试机正常,确认停止按键漏电原因,测量漏电阻不太低,修改“运转指令由外部端子控制,键盘STOP键无效”后使用正常。
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/9/8 13:55:57
谢谢分享这么好的经验
此帖发自论坛手机版
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/9/8 15:40:13
楼主什么纺织机械上的应用?
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/8 17:06:27
是什么机器 本来用面板按键控制
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/9/8 19:44:23
圆机上用的,机器上有个单片机控制器控制变频的运转,端子控制。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/10 23:00:02
当变频器选择外部端子三线控制时,如果停止按钮接触电阻变大【常闭点】或不通时也会出楼主那样的情况。我就遇见过。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/9/13 22:38:31
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/9/10 23:00:02的发言:
你这个好理解
1136.2368
