回帖:25个,阅读:2395次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
避雷器有没有用
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/9/6 21:09:12
#20楼
回复 #14楼 YXBK
这个控制器有一个电源保险,建议看看是否保险烧了,还有这个会随机身多配一个保险给你的,这个控制器你可以看成是一个机械凸轮,坏了表现出来是动作不对,让雷给击中几率真的很低的
47557
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2485
历史总积分:47557
发表于:2018/9/6 21:45:14
#21楼
回复 #20楼 goldage
听电工说一声雷响后锅炉就停了,然后查了一下线路,后来打电话给厂家,厂家说应该是这个坏了,刚好有个备用的,换了就好了,至于有没有配保险我就不清楚了。
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2018/9/7 8:51:19
#22楼
防雷器一般配电柜这一级就做有吧。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/7 20:39:39
#23楼
被雷击的设备是架空线供电还是电缆供电?如果是电缆供电,只需在供电变压器的高、低压则都安装避雷器即可,巳安装的要检测是否有效。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/9/8 14:15:45
#24楼
电网要有防雷设计,电气控制内部做隔离
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/9/10 21:15:43
#25楼
电涌保护器很常用啊我觉得!
115.6259
