三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FX3U在左侧添加485BD模块如何与维纶TK6071IP通讯
龍ZZY9
作者的所有帖子(5)
发表于:2018/9/5 13:00:15
图1是通讯线的接线
图2是维纶触摸屏的设置
图3是3U的设置
波特率9600也试过。不行
[此贴子已经被作者于2018/9/5 13:03:04编辑过]
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
ZCMY
作者的所有帖子(47866)
发表于:2018/9/5 17:44:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达变频器内置PLC功能应用原理
蛇会大学
作者的所有帖子(4940)
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/5 23:41:32
官方只有连接422模块的
你连的是485,要自己摸索了
可提供PCB Layout设计 ~ PCB制造 ~ PCBA 一站式服务。
guanyumou
作者的所有帖子(10745)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/6 0:57:11
蛇会大学
在
2018/9/5 23:41:32
官方只有连接422模块的
你连的是485,要自己摸索了
人家咨询的是485BD的设置和连接!你回答的是422BD的连接!输出的通信协议也不一样!一个是计算机链接协议,一个是编程口协议!
台达为卫生用品生产线打造自动化解决方案,实现效率与质量双提升
guanyumou
作者的所有帖子(10745)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/6 1:02:57
触摸屏上选择的设备应该如下所示,即就是选择设备485BD!通信参数即为19200,E,7,1
PLC编程软件的设置如下所示,通信参数即为19200,E,7,1
该款触摸屏COM2端口定义为:
485BD端口定义为:
接线参考如下:
楼主应该是在触摸屏上选择设备时选的不对吧?!你选的那个默认触摸屏走的是编程口协议!而你接的却又是485BD,485BD无法输出编程口协议!且你PLC编程软件上设置的是计算机链接协议!
[此贴子已经被作者于2018/9/6 1:10:37编辑过]
台达温控器DTB PID参数自动选择的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10745)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/6 1:15:37
选FX3U/FX3G这个的话,连接的是PLC的编程口、422BD,走编程口协议
选FX232\485BD这个的话,连接的是232BD、485BD,走专用协议
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
龍ZZY9
作者的所有帖子(5)
发表于:2018/9/6 12:15:48
回复 #4楼 guanyumou
触摸屏按你这方法改了,但是还是与PLC通讯不上。
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/9/6 17:00:34
估计rx TX接反了
此帖发自论坛手机版
台达-48V电源解决方案
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2018/9/6 18:37:12
龍ZZY9
在
2018/9/6 12:15:48
RS-485-4W是422通讯形式
修改------
触摸屏改到 RS-485-2w
通讯参数要一致
BD板,RDA和SDA短接接到触摸屏2脚
BD板,RDB和SDB短接接到触摸屏1脚
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
ZCMY
作者的所有帖子(47866)
发表于:2018/9/7 6:33:17
换成FX3U-422BD板好了,直接用威纶屏供应商配的电缆就可以通讯了;
垃圾变废为宝,科技保障生态
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
