三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:16818 [上一页] [1] [2] [下一页]
422
龍ZZY9
文章数:5
历史总积分:422
发表于:2018/9/5 13:00:15
图1是通讯线的接线
图2是维纶触摸屏的设置
图3是3U的设置
波特率9600也试过。不行
[此贴子已经被作者于2018/9/5 13:03:04编辑过]
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2018/9/5 17:44:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
13680
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:357
历史总积分:13680
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/5 23:41:32
官方只有连接422模块的
你连的是485,要自己摸索了
29223
guanyumou 版主
文章数:10734
年度积分:304
历史总积分:29223
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/6 0:57:11
以下是引用蛇会大学2018/9/5 23:41:32的发言:
官方只有连接422模块的
你连的是485,要自己摸索了
人家咨询的是485BD的设置和连接!你回答的是422BD的连接!输出的通信协议也不一样!一个是计算机链接协议,一个是编程口协议!
29223
guanyumou 版主
文章数:10734
年度积分:304
历史总积分:29223
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/6 1:02:57
触摸屏上选择的设备应该如下所示,即就是选择设备485BD!通信参数即为19200,E,7,1
PLC编程软件的设置如下所示,通信参数即为19200,E,7,1
该款触摸屏COM2端口定义为:
485BD端口定义为:
接线参考如下:
楼主应该是在触摸屏上选择设备时选的不对吧?!你选的那个默认触摸屏走的是编程口协议!而你接的却又是485BD,485BD无法输出编程口协议!且你PLC编程软件上设置的是计算机链接协议!
[此贴子已经被作者于2018/9/6 1:10:37编辑过]
29223
guanyumou 版主
文章数:10734
年度积分:304
历史总积分:29223
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/6 1:15:37
选FX3U/FX3G这个的话,连接的是PLC的编程口、422BD,走编程口协议
选FX232\485BD这个的话,连接的是232BD、485BD,走专用协议
422
龍ZZY9
文章数:5
历史总积分:422
发表于:2018/9/6 12:15:48
回复 #4楼 guanyumou
触摸屏按你这方法改了,但是还是与PLC通讯不上。
图
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2018/9/6 17:00:34
估计rx TX接反了
此帖发自论坛手机版
11856
977998309
文章数:303
年度积分:359
历史总积分:11856
发表于:2018/9/6 18:37:12
以下是引用龍ZZY92018/9/6 12:15:48的发言:
图
RS-485-4W是422通讯形式
修改------
触摸屏改到  RS-485-2w
通讯参数要一致
BD板,RDA和SDA短接接到触摸屏2脚
BD板,RDB和SDB短接接到触摸屏1脚
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2018/9/7 6:33:17
换成FX3U-422BD板好了,直接用威纶屏供应商配的电缆就可以通讯了;
93.6006
