回帖:15个,阅读:1486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
微波炉维修
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/9/3 21:16:15
第一.磁控管的检查
1.在磁控管灯丝端子之间进行测试电阻值应该小于1欧姆;
2.在任一灯丝端子磁控管(接地)之间测试,电阻值应该无穷大,如果电阻值很小或零,那么该磁控管应更换;
第二.高压变压器检测方法:
检测三个绕组
1.初级绕组约1.45欧姆;
2.次级绕组约112欧姆;
3.灯丝绕组小于1欧姆;
高压保险丝坏一般情况高压二极管故障或磁控管坏,也有变压器初级短路造成。
检测电容器好坏详解
1.需将测量仪器设在最高电阻量程;
2.正常现象:
a.测试电容器两端子,在短时间内(实跳)显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;
b.端子与外壳的电阻应无穷大;
3.不正常现象:
a.短路电容器始终导通;
b.开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;
c.当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
[此贴子已经被作者于2018/9/3 21:18:53编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/9/3 22:06:48
高压二极管要用指针万用表10K档测量。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/9/3 22:29:05
微波炉还真没研究过,自己家到是有,基本没怎么用过。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/9/4 8:37:18
   家里的微波炉坏了能够自己修理也很好。
1146
273574239
文章数:650
历史总积分:1146
发表于:2018/9/4 17:36:41
家里的微波炉现在都闲置了
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/9/4 21:28:33
机械定时样式的一般不加热原因有门开关关闭不良,高压整流管开路,高压保险开路,磁控管失效
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/9/4 23:02:29
哦,谢谢分享
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2018/9/5 10:53:57
很好的介绍,很少看到维修微波炉。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/5 11:25:21
我家的微波炉,坏了就扔,再买新的。我倒是每天都用微波炉,做的开水,晾凉了,在微波炉里转几圈,水就不凉了,我不用暖瓶。微波炉里的器皿要用耐高温的高硼玻璃器皿。微波炉其实很方便,可以做各种的食物吃。不过这玩意用很长时间也不会坏,坏了基本就够年头了(比如10年以上),也该换新的了。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/9/5 16:23:42
呵呵,微波炉是家庭缺一不可的实用方便的电器,我感觉现在新的微波炉质量不如20年前质量好,原来大多数都是不锈钢内胆,反正现在微波炉质量一般般。微波炉要看原来整体质量如何,是决定是否值不值得修的主要因素...
[此贴子已经被作者于2018/9/5 16:29:00编辑过]
128.5665
