回帖:4个,阅读:10937次 [上一页] [1] [下一页]
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/9/3 16:57:27
今天现场看的一个设备
12个模块
不让拍照。没有图片了。
FX3U-128MR加FX2N-48ER两个 FX2N-4AD  5个
FX2N-4DA  5个。
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/9/3 17:24:37
这个可能根据模块种类的而不同。每个模块占用的点数可能不一样。。理论上特殊功能模块是8个。总点数不超过256点。。加上CC_LINK 据说是384点。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/9/3 18:23:14
FX2N-48ER这个是自带电源的,这种扩展单元一个后面带4个扩展模块是可以的;
你主机后面带四个A/D或D/A模块,然后接一个FX2N-48ER,再接三个A/D或D/A模块,再跟一个FX2N-48ER,再接最后的三个A/D或D/A模块;
用上面的顺序接是没有任何问题的;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/9/3 21:48:53
输入输出模块,不占用扩展的特殊模块数量,特殊模块可以扩展8个。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/9/4 8:42:58
差点忘了,特殊模块的地址K0~K7,那么10个模拟量模块最后二个是不会被识别的;
