变频器论坛
回帖:8个,阅读:5183次 [上一页] [1] [下一页]
806
594201394
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2018/9/1 20:28:58
请高手指点:台达VFD-M变频器2.2KW,电机也是2.2KW,设备用了4年,现出现OL故障码,检测时发现400V电容有漏电情况,更换后故障还是没解除,请指点,谢谢各位!
[此贴子已经被jint于2018/9/3 10:13:47编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/9/1 20:47:01
电容液可能把线路板腐蚀了;
10285
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2018/9/1 21:09:30
台达M系列小体积,小功率没有太大维修价值,不过空闲时练练手还是可以
483
安川变频特价
文章数:3
历史总积分:483
发表于:2018/9/1 22:14:06
小功率一般没有维修价值
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/2 9:24:17
用了4年,电容就漏液了?这个小变频系统是不是频繁通断电呢?要么就是闲置很长时间直接用?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/9/2 11:30:43
换吧,功率那么小。来回反复不值当
454
sunpengbin
文章数:2
历史总积分:454
发表于:2018/9/2 17:40:52
我也问一个  变频器连续报两次过流一次接地故障复位用  有没事了  咋回事呢
826
liujie609
文章数:10
历史总积分:826
发表于:2018/9/4 13:17:01
回复 #6楼 sunpengbin
你这个现象建议考虑电机绕组的漆包线绝缘问题 可以用摇表测试一下电机
826
liujie609
文章数:10
历史总积分:826
发表于:2018/9/4 13:19:59
小功率变频本身没有维修价值 电容炸裂后主板容易受损 检测维修成本过高 建议跟换新变频 个人偏向于进口品牌替换台达 性价比稳定性抗干扰都要好点
765.65
