变频器维修
回帖:12个,阅读:3059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
647
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
发表于:2018/9/1 16:49:05
西门子MM440启动报F0090编码器脉冲丢失,F1300改为20,或者改为V/F控制,都会报F0090故障,单独把底座换到其他设备上,也会报F0090故障,请教各位大神,该查哪里?底座有检测脉冲的吗?
[此贴子已经被jint于2018/9/5 8:58:03编辑过]
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/9/1 18:24:54
null
前几天维修一台420的也会报警90,恢复出厂设置就正常了,因为现场使用了编码器。但是恢复原参数还是报警,觉得很纳闷,最终不得已恢复出厂参数,重新调整才正常。你可以尝试恢复出厂设置看看能不能工作,还有就是你有没有插编码器板子,如果机器本来用了编码器,你不插编码器板的话应该也会报警
[此贴子已经被作者于2018/9/1 18:27:18编辑过]
此帖发自论坛手机版
647
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
发表于:2018/9/1 19:39:05
恢复出厂,用默认参数带小电机测试都正常,就是已装上带编码器的设备上,一启动就报故障,我单独把这台底座换到其他正常的设备上,IO板,编码器板,还是有参数的主板一块换成好设备上的也是报这个故障,所以很郁闷
647
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
发表于:2018/9/1 19:50:53
回复 #1楼 ahszyj
编码器板子是装上了,现场把底座,主板,编码器板和IO板都换成好的,还是报故障,但是恢复出厂参数后,能带维修的电机运行, 电压也平衡,就是一用原来参数就不行,,一启动就报故障。。
如果编码器和编码器板有问题是一上电就会报故障。。底座有哪些检测信号吗?还是说有其他原因会误导维修人员呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/2 9:29:14
MM44是插件式结构,所以装上编码器模板,就报故障,说明编码器模板有事。改无编码器运行吧?
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2018/9/2 12:53:19
如果确认外部编码器无故障的话,我觉得问题可能出在编码器板上
此帖发自论坛手机版
647
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
发表于:2018/9/2 15:20:17
回复 #4楼 kdrjl
改成无编码器运行也报F0090故障,今天换了个底座,用的是老的编码器板和编码器,现在能正常运行了。。。。确定是底座的问题,该从哪里查起呢?底座直接恢复默认参数又可以带电机运行。,。。。。。会不会跟底座的寄存器数据有关系?
647
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
发表于:2018/9/2 15:22:39
回复 #5楼 ahszyj
今天直接换了个底座,编码器板还是用的以前的板子,现在能正常运行,
647
lyanzhi88
文章数:20
历史总积分:647
发表于:2018/9/2 16:38:17
回复 #4楼 kdrjl
安装上编码器板后不报故障,一启动报故障,但是电机没转,频率还是0的时候就 会报。。。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/2 19:48:56
可以试试把电机调换一下转向
1109.3785
