回帖:11个,阅读:4977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/8/31 21:32:18
请问师傅们:工厂里有什么方法可以算出实时的负载功率?比如知道配电柜上三个电流表的读数。或者通过电度表在一个小时的用电度数,例如一小时走了3度,互感器是800/5的。或者有什么比较好的方法?谢谢!
9359
377809393
文章数:271
年度积分:155
历史总积分:9359
发表于:2018/8/31 21:46:33
装个功率表 !
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2018/8/31 21:50:58
回复 #1楼 377809393
我是想问在没有功率表的情况下有什么方法可以计算出来?
14127
limassol
文章数:768
年度积分:872
历史总积分:14127
发表于:2018/8/31 22:43:41
多功能电表 上面有各种数据 :电压 电流 有功功率  无功功率  电量累积
实时功率计算需要知道电流 、电压 、功率因数
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2018/8/31 23:43:52
哥实时电流 、电压 、功率因数就可以计算出实时的有功功率。
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/9/1 7:54:02
1.732*380*160*电流表读数*功率因数    恩 应该是这样表情
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/1 10:25:39
实时监控电压,监控电流,监控有功功率,视在功率,功率因数等等都是没问题的,唯独用电量,怎么监控呢?用电量是有时间的,在单位时间内的有功功率,瞬时用电量?咋算呢?总得有个时间单位以内吧?有时间单位,怎么算瞬态呢?
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/9/1 10:37:36
安装个多功能三相电表;
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/9/1 10:50:04
在之前的单位,是看高压的计量的表来估算的,如果不要很精准的化,可以试试
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/9/1 14:33:54
知道了电流,可以大致估算到功率,比如5楼所述(具体我倒不记得了);
根据电度表读数,可以算出一段时间的平均功率,有互感器则考虑倍率。
124.9819
