菲力尔FLIR论坛
回帖:2个,阅读:915次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/8/31 15:04:08
  电气设备发热
  一直是最为常见的问题之一
  这会引发电气故障,造成安全事故发生
  只有及时发现并消除电气设备中隐藏的发热隐患
  才能保证电气设备安全、稳定的运行
  减少事故发生的概率
  那么,如何才能为电气设备的"发烧"
  打上一剂强有力的预防针
  解决这个顽疾呢?
  恰巧,近日FLIR与中华工控网
  联合举办了产品有奖体验活动
  其中的一款体验产品则正好可以解决这个难题
  那就是FLIR E5 手持式红外热像仪
  来自河北某印刷公司的侯工
  在此次活动中对 E5 进行了试用
  用亲身经历证明了其特性
  下面,就随小菲走进侯工的产品体验过程
  看看 E5 手持式红外热像仪
  是如何发现电气设备发热缺陷
  为电气设备的"发烧"打预防针的
  本公司以软包装制作为主,设备长时间运行是经常地事情,有时配电设备超温会引起设备出现故障。所以我用FLIR E5 手持式红外热像仪检测供电设备的温度以便了解供电设备的温度提前进行预防,防止超温引起电气故障。
  ▲ 两张照片是检测西门子伺服控制器散热口的温度。在左边的照片上可以显示出实际的温度与温度高的部位,右边的照片是现场的照片,很方便对比找到温度高的部位。
  ▲ 两张照片是对吹膜机的配电系统进行的温度检测。从左侧照片可以直接看出高温点与实际的温度,方便对其高温部位的检查与维修。
  ▲ 四张照片是对冷却系统给排水温度的检测。可以看出给排水管道有一定的温差,通过E5 手持式红外热像仪能迅速看出给水管道的温度有点高,证明进入冷却系统的水温有点高对冷却效果不是很好,需要将给水管道的水温降下来。
     ▲ 视频拍摄的是检测我司一台设备的供配电系统。检测时可以显示出实际的温度,还可以经热成像显示出高温的部位,让我们对供配电系统温度高的部位可以提前掌握,以便及时进行预防,防止高温引起电气故障。
  以上就是侯工的产品试用过程
  那么 E5 手持式红外热像仪
  究竟性能如何呢?
  听听侯工怎么说
  经试用,发现此红外热像仪不但可以检测到供电设备的温度,而且还可以在显示仪上经热成像看清楚具体高温的部位,还可以拍下照片对比查找。很不错的检测设备!
[此贴子已经被作者于2018/9/4 11:46:42编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/9/6 14:00:11
由于检测对象是“热”,所以对电器设备和管路都可以观测。
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
品牌积分(FLIR):2
发表于:2018/9/6 14:14:16
这对电气检查确实很有用的。简单方便。
46.8003
