回帖:4个,阅读:4005次 [上一页] [1] [下一页]
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
发表于:2018/8/30 16:46:42
在直流24V电路中串入一个可调电阻,用来调节一个直流电机的转速,直流电机24V全压控制时的电流是0.072A,不知串入电路中的电阻选用多大的阻值?
[此贴子已经被jint于2018/8/30 17:49:56编辑过]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/8/30 18:36:18
用300Ω/2W电位器就可以。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/31 14:45:16
欧姆定律计算就可以了!
省事就用看楼上答案!
表情
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/8/31 21:22:04
直流电机调速不建议采用串电阻的方案,你的直流电源应该还有一个可调电阻可以调输出电压的,但不是全范围调节,不知道是否合你要求
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2018/8/31 21:36:01
0.072A应该是全速状态下的电流,如果以此为参考计算出对应的串联电阻会引起启动力矩不足而很难启动。
562.4708
