西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1489次 [上一页] [1] [下一页]
999
Fxuhui
文章数:31
历史总积分:999
发表于:2018/8/29 10:45:25
要求纱线速度恒定,纱线卷径增大,需要不断降低马达速度。通过脉冲式速度传感器反馈给plc,plc在进行pid控制,达到纱线恒速的要求。求大神来教
[此贴子已经被jint于2018/8/31 8:58:59编辑过]
此帖发自论坛手机版
8555
机栝
文章数:1066
年度积分:813
历史总积分:8555
发表于:2018/8/29 11:44:17
用带转矩模式的伺服电机就可以了
999
Fxuhui
文章数:31
历史总积分:999
发表于:2018/8/29 12:34:48
回复 #1楼 机栝
私服电机的话,同样功率成本较高
此帖发自论坛手机版
858
青春流年
文章数:25
历史总积分:858
发表于:2018/8/29 15:32:08
楼主可以考虑 摆臂式浮动棍加变频器
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/8/29 18:36:09
要么用转矩方式,要么就做卷径计算换算出当前的速度值
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2018/8/29 21:33:49
楼主可以考虑一下张力控制型的变频器,比如某川的MD330和某弦的最新的张力型
473
czrevZSPVqhO
文章数:4
年度积分:59
历史总积分:473
发表于:2018/8/30 8:04:34
人家要速度恒定, 你张力控制能实现目的  ????
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2018/8/30 8:25:12
很明显是卷径计算
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2018/8/30 9:45:41
这种典型的线材收卷的可以考虑做机械摆杆反馈信号给变频器,通过变频器控制电机收料,不需要伺服。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/8/30 11:02:25
以下是引用czrevZSPVqhO在2018/8/30 8:04:34的发言:
这个不太明白为什么反问张力控制能实现目的?
只要收卷线材张力稳定,线速度就自然恒定。
1642.2133
