回帖:9个,阅读:1409次 [上一页] [1] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/8/28 15:28:55
本站目前采用TN-C(三相四线制),准备改造TN-S系统,改造监护和验收需要注意哪些方面?
[此贴子已经被jint于2018/8/30 8:56:57编辑过]
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/8/28 15:31:25
别的站改造期间开挖电缆沟挖断了光缆和电缆,差一点出事。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/8/29 4:24:17
明确每个供电回路和用电点原来的接地线怎么接的,用的线色是什么,别到最后有些地方零地搞混了。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/8/29 6:29:58
相线:黄绿红,工作零线:蓝   保护零线:黄绿双色
此帖发自论坛手机版
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/8/29 7:00:54
以下是引用40538在2018/8/29 6:29:58的发言:
不是规定线色的问题,这个一般不会错,要核查原来怎么用的,现在改的时候怎么对接,这是容易出错的地方。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/29 9:43:40
《民用建 筑电气设计规范》JGJ16-2008
GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
GB 50054-2011 低压配电设计规范
楼主可以参考一下一上几个规范。里面有相关内容!
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/8/29 9:48:46
以下是引用wenquan753在2018/8/29 9:43:40的发言:
感谢,下载学习学习。感觉应该设计方案没问题。主要是施工中安全性问题。如误操作,地下电缆挖断等等。标准下载看看。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/29 10:20:57
关键是PE线对地电阻是多少?是否符合要求?变压器二次侧中性点接地的那颗PE线。按标准要求走。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/8/29 11:03:48
天然气及输站,所有设备要求防爆,所有设备都要接地,包括灯具和开关。接电线规格6mm。所有法兰都要有静电跨接线。
[此贴子已经被作者于2018/8/29 11:07:02编辑过]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2018/8/29 11:04:17
接地电阻要求4欧以下吧
608.9903
