变频器论坛
回帖:9个,阅读:5472次 [上一页] [1] [下一页]
1028
ahxt2000
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2018/8/25 22:28:34
用ABB变频器ACS510系列,当做启动器用,30秒后启动后,通过PLC转换工频线路时候,瞬间电流大的离谱(45KW电机电流高达300/400A的电流),是什么情况,
  变频器和电机之间有接触器连接,通过接触器断开变频器,通过另一组接触器转到工频线路!
  把变频器和电机之间的接触器断开  几秒  后,再接通工频线路还是电流大,是什么原因呢!~
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/25 22:58:42
    没有搞懂,直接使用变频器带电机就行了,为何还要切工频?难道要用一个变频器分别带动几台电机?
    切换工频时电流大,我觉得你没有先把变频器停止运行,让运行中的变频器突然断开负载是很危险的,要严禁这样操作。
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2018/8/26 7:26:40
我认为变频转工频不是个容易的事,不是简单的相序一致就行了,切换时电机仍在旋转,磁场尚未退去,相角不一样就会造成很大冲击(类似短路)。电机功率越大冲击电流越大。好多变频自带转工频功能,这要确保足够的延时可能成功。最好的是西门子的再生功率模块,可以变频并网运行,无缝切换。相反,工频转变频就容易多了,变频有转速追踪功能,不会有冲击。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/8/26 7:56:16
变频切工频需要有延时,工频切变频要用捕捉再启动功能,来源于百度。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/8/26 10:32:17
搞得这么复杂,直接用变频启动不就可以了。无非就是频率切换到50赫兹而已。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/26 16:58:05
第一步,变频器要将电机断电停车,也就是电机的自由滑行停车;
第二步,接触器断开电机和变频器之间连接;
第三步,延时并闭合电网连接电机。
第一步很重要,先是电机“安全停车”,自由滑行,在切断变频器和电机之间连接。然后是延时闭合电网对电机的连接。
如果你有一个相位检测连锁控制,变频转工频的过程,电流冲击会减小很多。
1941
专业维修变频
文章数:79
历史总积分:1941
发表于:2018/8/26 20:47:59
到不如用星起动角运行的方法
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/27 19:20:55
应该先用变频器把设备启动到50HZ或50HZ以上,稳定后迅速停掉变频器,立即停车到0,然后马上转换工频,转换时间5秒,变频器升速时间即变频器运行时间,时间到立马停机到0,然后延时5秒,5秒时间到转工频。转换电流大可能是转换时间没设置好,电机降速太快,关键时间错过没有及时转换,转差太大所致。另外变频器带电机的转向,与工频转向不一致,也电流大,也是非常危险的
4316
565495722
文章数:504
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2018/8/27 20:55:16
ABB变频器有当软启动的功能
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2018/8/28 10:15:31
以上说的都没有太到位,以前我有个帖子好像说的这个事情,变频切工频,必须有相位检测。abb某个系列有这个功能。要么买个专用控制板才行。必须得相位检测。否则是不可行的。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=411192
[此贴子已经被作者于2018/8/28 10:16:53编辑过]
156.2018
