回帖:13个,阅读:1236次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2018/8/25 20:06:18
用这种方式作为复位,有没有什么问题呢。。
[此贴子已经被jint于2018/8/31 10:36:37编辑过]
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/25 22:10:54
可以用,但我看着很不爽。没见过这样用的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/8/26 1:32:04
可以,这不跟星三角编程,直接MOV数据给输出一个道理?
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/26 9:19:39
以下是引用346953791在2018/8/25 20:06:18的发言:
没有什么问题,除了运行时间长了一点,图片中的程序运行时间约为15.22微秒,如果使用复位指令R的话,总时间将节省到7.12微秒,这点时间的差距不会影响到什么,除非对于运行周期要求极其苛刻的地方。
Good Luck~
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2018/8/26 12:21:27
谢谢各位解答,也就是说除了程序执行时间会长点,别的没有问题吗?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/26 17:26:14
看后长知识。PLC程序的编辑和使用,不仅仅是将完成一个功能和任务,还要讲怂恿的语句响应时间尽可能的短,这样整个程序的时间链就会很简洁,响应速度快。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/8/26 19:42:46
指令还是越简洁越好!
21861
hpqian
文章数:4274
年度积分:797
历史总积分:21861
发表于:2018/8/26 22:14:16
我感觉用这个还挻省事的!
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/27 8:38:03
以下是引用liuhuoaaa在2018/8/26 19:42:46的发言:
指令还是越简洁越好!
指令没有什么间接的:
LD I1.1
MOVB 0,QB0
用复位指令:
LD I1.1
R Q0.0,8
复位指令执行速度要比MOV指令快许多了。
Good Luck~
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/8/27 13:29:08
用mov的话,有些人是看不懂的。
此帖发自论坛手机版
