变频器论坛
回帖:8个,阅读:1258次 [上一页] [1] [下一页]
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2018/8/25 17:01:40
正在调试一台丹佛斯 VLT 2800的变频器,参数002设定为1【本地】,参数003中设定参考值后,按变频器上的START,电机可以启动。改用用端子控制,12-18间用继电器常开触点,12-27之间短接。造图中的参数设置,但是继电器得电后,变频器无反应。请指点。谢谢
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/8/25 17:38:14
应当是参数设置的原因;
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2018/8/26 8:45:17
第一次端子启动,要按面板的START才能工作。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/8/26 10:00:57
参数302 303 304分别设的是什么?另外接线图传上来;
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2018/8/27 8:03:37
本地启动面板操作,远程启动默认是18启动,53输入模拟量电压
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/8/27 15:57:01
启动参数要改为远程吧。
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2018/9/5 17:57:30
回复 #3楼 ZCMY
谢谢您的提醒,原来是302的参数设定为了2,改为0后,短接12-18,现在电机可以启动了,谢谢您
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/9/5 18:36:27
说明书没有仔细的阅读;
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2018/9/7 20:43:01
回复 #7楼 ZCMY
再请教老师一个问题:变频启动后,电机的加速时间就是207这个参数,但是208这个参数貌似不起作用。我把208设为10,当按下停止按钮后,变频输出立刻变为0,不应该是呈斜坡下行吗?我的303参数设定为4.使用19端子为停车使能
597.1782
