回帖:23个,阅读:3431次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2018/8/24 22:45:09
提到接触器大家非常熟悉,虽然是软启动,变频器,伺服的天下但是接触器还是占有量最大的。本人三菱的接触器用的却不是很多。长接触的施耐德居多,法国产、捷克产,马来西亚,中国,相对国产的要好很多。直流线圈的也用的不少里面有个反向二极管用于保护小继电器的触点,德国西门子的接触的也不少线圈的阻容装置或者二极管都是外接的。接触国产的接触器几乎没有人安装浪涌,阻容,或者二极管之类的东西。单独购买价格也不便宜。今天从老设备里面拆了几个三菱接触器。手头摸上去很轻,觉得好奇打开了底部发现线圈这块用了环氧树脂。里面做工挺讲究浪涌,压敏,电阻,电容都有,还有一个欧姆龙的东西不知道是什么像继电器?通电实验线圈接通断开时火花确实非常小。没有阻容装置的施耐德就不一样了。触点应该是纯银的不是镀银。接触器制造像德力西、正泰、天正等等多不胜数。增加线圈保护的东西成本会增加很多吗?
欢迎高雅大侠评论
[此贴子已经被作者于2018/8/24 22:50:04编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/24 23:09:56
在三菱工控产品中,低压电器算是最薄弱的一类产品,销量一直上不去,小型的低压产品价格不高,型号多,不好做库存。
质量还是很好的,很少说有坏的。不过这些小产品坏了就没有维修价值,直接更换。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/8/25 3:05:01
装岩机用一种75A的接触器,始终用国产的,价格是很大的因素,需要频繁点动并换向,损坏率高,后来线圈都是自己绕制,用进口品牌的真心用不起,也比较难修。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/8/25 6:05:14
价格与正泰这些相比还是高很多的;
47558
YXBK 版主
文章数:21898
年度积分:2486
历史总积分:47558
发表于:2018/8/25 8:33:55
欧姆龙那个是不是个微动开关来的
11155
chi1225
文章数:2788
年度积分:822
历史总积分:11155
发表于:2018/8/25 8:38:22
一个老牌军品企业,做工肯定要讲究点。。不会像国产打价格战一味降低配置。。
23833
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:322
历史总积分:23833
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/25 8:54:07
一直没有去讲究阻容装置这个东西,也很少坏的,哪怕是国产品牌的。
下次要注意一下啦。
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2018/8/25 9:47:11
三菱接触器质量还是很好的,以前广东那家单位一直使用三菱接触器,没碰到有坏的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/25 9:57:26
此处看来像是一例(一次)而论。
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/8/25 11:27:12
以前设备上用过三菱的断路器,接触器最多见到的是施耐得和ABB的。。
125.7065
